燕兒 2011-01-19 13:20:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
異形柱縱筋不等、箍筋的布置
你好,問題異形柱縱筋不等,一邊19C40,一邊17C40,縱筋還有兩排的,就是兩根并列的,在截面編輯里縱筋沒法定位,如果按根數(shù)設(shè)箍筋的話,箍筋就大了很多,想問有辦法解決嗎?能自己定位柱縱筋嗎?謝謝問題補充:柱截面1400*3116,B邊Y一邊19C40,一邊17C40;H邊16C25
先直接在各邊上布置縱筋,第二排可以用對齊縱筋對齊來處理,視具體的圖而定。
2011-01-19 13:35:26
你試試按邊布置縱筋,來定義柱的位置,這個應(yīng)該可以大概定義到圖示位置,你沒截圖上來,不太好分析。就是”扣扣“截圖,CTRL+ALT+A然后保存在桌面上,然后上傳
2011-01-19 13:23:01
這樣的雙排鋼筋主要就是采用鋼筋對齊的方法來解決的,先在屬性定義中將截面編輯改為否,然后在全部縱筋下輸入36C40,再將進入截面編輯頁面,然后利用鋼筋對齊功能進行鋼筋對齊。
2011-01-19 15:29:57
柱子如果是雙排縱筋的話,用截面編輯處理起來有點麻煩。如果內(nèi)排縱筋排布比較規(guī)律的話,可以用芯柱來處理,如果不規(guī)則,在其他鋼筋里面處理起來要方便很多。
2011-01-20 15:43:01
