chrysalis 2010-11-14 10:10:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 5回答
我的異形柱里面的縱筋好多都不是等距的,請(qǐng)問各位我要怎么布置?。?p>
已采納你的意思應(yīng)該是箍筋的問題【縱筋的不等無法計(jì)算箍筋的尺寸】而不是縱筋的問題,縱筋應(yīng)該是等距排列的,如果你實(shí)在有疑問,可以向設(shè)計(jì)院咨詢。
2010-11-14 12:19:08
異形柱里面的縱筋好多都不是等距的,,你只管輸入全部縱筋,軟件就會(huì)計(jì)算了,不需多慮。
2010-11-14 10:16:32
只布置一項(xiàng)全部縱向鋼筋就可以了;
2010-11-14 10:18:08
這種鋼筋沒有標(biāo)明尺寸的箍筋,一般都是按平均值進(jìn)行綜合考慮,就是按等距進(jìn)行計(jì)算,可以在其他鋼筋里手工輸入進(jìn)行計(jì)算。
2010-11-14 11:34:04
縱筋與間距沒關(guān)系的??!你定義好參數(shù)化柱子后在全部縱筋中去編輯鋼筋的信息即可!
2010-11-14 10:17:50
