male 2011-01-19 10:24:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 548查看 4回答
圖形算量2008土方開挖問題
各位老師,我在布置獨立基礎(chǔ)時,算土方開挖時用大開挖還是基坑呢?2個我都試過了可算得工程量一樣呀?
已采納如果沒有地下室時,應(yīng)該按挖基坑計算土方工程量。 只要工作面及放坡系數(shù)一樣,計算的土方工程量應(yīng)該是一樣的,但最好還是生成基坑土方構(gòu)件最好,以免有些地方出現(xiàn)錯誤;墊層應(yīng)該是選擇面式墊層的,如果定義點式墊層,基礎(chǔ)大小不同時,需要定義多個點式墊層的,畫圖布置也是很麻煩的。點式墊層的長、寬及面積是一定的,不能改變的。
2011-01-19 10:39:18
用基坑,這是施工工藝問題,套取定額時要慎重對待。
2011-01-19 10:31:29
你是獨立基礎(chǔ)的話,智能布置只能按照獨立基礎(chǔ)布置基坑土方開挖,就算你選擇的是大開挖,也是以按個布置的基坑土方;如果想布置大開挖,就要以面式墊層或是筏板基礎(chǔ)來布置,但是如果你本工程獨立基礎(chǔ)也考慮大開挖,就只能在“大開挖土方”界面新建一個大開挖然后利用直線或矩形等布置上去
2011-01-19 10:30:56
獨立基礎(chǔ)應(yīng)該用基坑來繪制的
2011-01-19 11:42:45
