雨樣空氣 2011-01-19 10:12:30 | 山東省 其他專業 | 1150查看 1回答
山東填充墻套定額
框架結構填充墻腳手套定額時應該怎么做是最準確的?還要分內外墻嗎? 抹灰之類的腳手架怎么區別是否之前的腳手架還可再用? 總之就是腳手架套定額這方面有很多疑問,又找不著一份有用的解釋,希望各位專家同仁能給予解釋。如果有哪位山東的朋友能發一份詳細的解釋文件給我就更是感激不盡了。 謝謝
已采納墻腳手架,按垂直面積計算,論高度和材質,套單排腳手架,雙排腳手架,里腳手架;內墻是砌塊墻套用雙排里腳手架。 梁計算垂直面積,套外墻雙排腳手架;柱,按外周長加3.6米,乘以高度,計算單排外墻腳手架,超高3.6米的天棚裝飾,計算滿堂腳手架。 ---參見【山東省建筑工程計價依據交底培訓資料】 裝飾腳手架綜合解釋: 16、內裝飾腳手架。內墻高度在3.6m以內時按相應腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。 ※ 關于裝飾腳手架的計算計取參照(濟南定額站):答:裝飾內腳手架,如果計算了滿堂腳手架就不能再計算裝飾腳手架,見工程量計算規則;如果內墻砌筑高度小于等于3.6米,按照單排里腳手架執行;外墻內側的內裝飾不再計算裝飾腳手架,只有內隔墻按相應抹灰內墻面腳手架面積*0.3系數(按雙排里計算)。見07年5月王傳勤、劉繼亮主編的《山東省建筑工程消耗量定額學習資料》(濟南市定額站出的內部資料) 綜合考慮,一般墻面高度在3.6以內時不計算裝飾腳手架。,但是超過3.6m高時,計算3.6米內腳手架按雙排里計算。
2011-01-19 10:23:39
