pe****@163.com 2011-10-06 15:19:59 | 山東省 其他專業(yè) | 653查看 2回答
山東96定額填充墻外墻計算高度問題
請問專家: 山東省96綜合定額,剪力墻結構,外墻部分采用填充墻砌體,請問工程量計算時高度算至梁底還是按照層高計算。 我個人以為既然是外墻就應該按照層高計算。但是審計單位說計算至梁底,請專家指導!問題補充:按照結算規(guī)則不是外墻按照層高計算嗎?如果說填充墻計算至梁底有沒有這方面相關規(guī)定呀?
已采納填充墻應該計算至梁底 5、框架間內、外墻按長乘高以平方米計算。其長度按設計軸線間距離計算。其高度自設計室內地坪(或樓面)至鋼筋混凝土梁底間距離計算。
2011-10-07 10:44:44
如果你問的是填充墻砌體的工程量是計算至梁底。
2011-10-06 17:09:39
