ya 2011-01-19 09:41:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 593查看 4回答
在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積和體積有和區別
已采納在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積和體積是沒有區別的,它主要是滿足不同地區的定額在模板計算時所使用的“定額單位”不一樣(體積、面積)而設置的工程量代碼
2011-01-19 20:18:31
在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積和體積是一樣的,但是模板應該是按照面積計算的;
2011-01-19 09:42:39
在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積和體積有和區別? 在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積,是指小型構件中模板是按外形體積計算的,其中的一些孔洞是不扣除的,體積一般是指砼構件的體積,它是按實計算的。
2011-01-19 09:46:59
在圖形2008中,工程量代碼中的模板體積和體積有應該是相同的,只是有些地方模板是按現澆混凝土構件體積計算的,有的地方是按面積計算的。
2011-01-19 10:37:44
