4435280ABE 2011-01-18 16:46:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 6回答
圖形算量的圖元如何導入到鋼筋算量界面中?
圖形算量的圖元如何導入到鋼筋算量界面中?在圖形算量中已建立圖形,想利用此圖像算鋼筋,怎么操作,將圖形算量中的成果導入抽鋼筋的軟件中。
(6)
新建一個鋼筋工程--------點文件--------導入圖形工程。若是鋼筋要導入圖形,則新建后要先建立樓層信息再導入圖形工程。
2011-01-20 13:04:09
可以導入鋼筋軟件,但是鋼筋信息要重新軟件,裝修等構件在鋼筋軟件里面是不能操作的。
2011-01-19 07:56:39
新建鋼筋(GGJ)工程,繪圖界面,文件菜單下,導入GCL(或圖形)工程即可,你試試
2011-01-18 16:48:33
打開鋼筋算量軟件,建立工程---文件--導入GCL2008工程---從存放的盤中找出來---打開---導入---再按提示操作 導入以后,定義,在屬性編輯里輸入鋼筋信息---
2011-01-18 16:50:05
在鋼筋軟件里新建一個工程,樓層等可以不建立,然后點文件,點導入GCL文件,點全選,點導入就可以了
2011-01-18 16:55:31
新建鋼筋工程,點擊文件導入圖形工程就行了
2011-01-25 11:21:51
