27****@qq.com 2011-01-18 16:34:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 2回答
屋面梁遇到有夾層板怎么辦
在鋼筋算量模型中遇到就是屋面梁在平齊頂板時(頂板中有夾層板)他會識別夾層板這樣梁標高就會亂,這該怎么處理
已采納有兩種方法解決: 1、你不用繪制夾層板,你可以在單構件處輸入即可 2、你可以繪制夾層板,建議你分層繪制,將夾層板繪制在分層2上,然后在分層1上進行調整梁構件 你看看,自己試一下
2011-01-18 16:48:24
夾層板,可以不畫上。夾層板,在單構件輸入。
2011-01-18 16:45:20
