清朗99 2016-09-27 18:02:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9547查看 4回答
如圖,梁的原位標注顛倒了怎么辦?
如圖,CAD導入的梁自動方向與圖紙反了,導致識別原位標注是反的,怎么辦!!!!
已采納是不是定義成基礎梁了
2016-09-27 18:25:14
已采納你好:只要梁的屬性沒有問題就沒事,查看一下是不是框架梁搞成基礎梁了。如果不是就沒有問題,匯總計算后不影響鋼筋量。
2016-09-27 18:26:15
答:你的屏幕旋轉了,支座反了。左下角的座標指針,綠色是向上的才對。
2016-09-27 19:37:07
同意陳工的方法
2018-07-24 08:40:31
