male 2011-01-18 16:02:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 416查看 2回答
圖像算量2008關(guān)于做法套用的問題
各位老師,如果不套取做法的話是不是算的工程量不全呢?比如柱子我不套取模板的話是不是匯總計算后只有砼體積的量,沒有模板的工程量呢?
已采納在繪圖界面查看圖元工程量的時候有砼和模板。。。等的數(shù)量,但是報表中是沒有的,只有套了做法報表中才有
2011-01-18 16:13:48
是這樣的,套用定額子目要全,不全就不能計算相應(yīng)的工程量
2011-01-18 16:05:37
