燕子 2011-01-18 15:21:15 | 山西省 其他專業 | 2063查看 3回答
關于模板的工程量和模板超過3.6m的工程量如何計算
比如,鋼筋砼柱工程量1*1*5=5m3 ,柱的模板5m3,因模板的高度超過3.6m,超過部分的工程量如何計算?是否和模板的工程量一致。謝謝!
已采納超過部分的工程量是超過部分的模板的工程量。
2011-01-18 15:27:13
超過3.6m的部分 計算超高支撐;
2011-01-18 15:23:09
點擊查看工程量,里面就有模板超高量。
2011-01-18 15:37:42
