幻靜 2011-01-22 22:50:05 | 山西省 其他專業 | 1324查看 6回答
小區室外鋪磚砼墊層模板工程量應該怎么計算?
小區室外鋪磚砼墊層模板工程量應該怎么計算?只按鋪磚外圍長度乘以高度計算嗎?實際施工中是分一塊一塊施工的。
(6)
已采納按實際發生的計取~如果單純的按照外圍長度*墊層厚度*塊數個人認為會算多了~畢竟不可能一塊弄完撤模才弄第二塊,肯定是一個范圍內同時進行,所以會有兩塊或多塊公用一個模板的問題~
2011-01-23 10:02:05
按每塊外圍長度乘以墊層厚度再乘以實際施工塊數計算。
2011-01-23 07:17:55
按鋪磚外圍長度乘以高度計算即可
2011-01-23 00:09:33
按實際支模面積計算。
2011-01-23 08:36:37
按實際發生的計算
2011-01-23 09:35:05
小區室外鋪磚砼墊層模板工程量應該怎么計算?只按鋪磚外圍長度乘以高度計算嗎?實際施工中是分一塊一塊施工的。 這種情況應該是按照“實際施工中一塊一塊”的計算模板面積,計算時就是“鋪磚外圍長度乘以高度計算”,然后再乘以塊數。
2011-01-23 06:23:41
