小風 2011-01-17 20:36:35 | 遼寧省 其他專業 | 1176查看 4回答
溝槽連接管件個數計算,及消防自動報警電線的套項問題
請問一個溝槽彎頭在套用溝槽式連接卡箍項時,算幾個卡箍件??同樣三通和機械三通算幾個溝槽式連接卡箍?在套定額時ZR-RVS2*2.5線100米,套項時使用的計量單位為100米/束,輸入的工程量為100米嗎?ZR-RVS5*1.5線100米,套項時使用的計量單位為100米/單線,輸入的工程量為500米嗎?
已采納1. 管道采用溝槽式連接安裝是的溝槽式卡箍計算: 直管之間的接口時應該既可計算一個; 彎頭計算2個; 三通計算3個; 四通計算4個; 變徑大小頭計算不同規格的卡箍各1個; 溝槽式法蘭連接時計算與管道連接端1個。 2. ZR-RVS-2*2.5線100m時,應該套多芯軟導線二芯2.5mm2的按照100m/束; ZR-RVS-5*1.5線100m時,應該套多芯軟導線八芯以內1.5mm2的定額子目,按照100m/束。
2011-01-18 10:52:54
請問一個溝槽彎頭在套用溝槽式連接卡箍項時,算幾個卡箍件?答:一個彎頭兩個卡箍。同樣三通和機械三通算幾個溝槽式連接卡箍?答:一個三通三個卡箍。在套定額時ZR-RVS2*2.5線100米,套項時使用的計量單位為100米/束,輸入的工程量為100米嗎?答:是的。ZR-RVS 5*1.5線100米,套項時使用的計量單位為100米/單線,輸入的工程量為500米嗎?答:計量單位是否有誤?
2011-01-17 21:30:10
溝槽式卡箍的計算,應該是據實計算的,具體算法是:直線管道中沒超過6米應該計算一個直管上管與管連接的溝槽式卡箍;1個彎頭2個卡箍;1個三通3個卡箍;1個四通4個卡箍;1個變徑大小頭2個不同規格的卡箍。 套項時使用的計量單位為100米/束,輸入的工程量為100米,ZR-RVS5*1.5線100米,套項時使用的計量單位為100米/單線,輸入的工程量為500米
2011-01-17 21:32:13
1.一個彎頭兩個卡箍。 2.一個三通三個卡箍。 3.是的,但要注意工程量單位系數是1米、100米還是1000米 4.不是那樣的,是套ZR-RVS 5*1.5線相應定額項,工程量是100米;你說的那樣是ZR-RVS1×1.5線500米。
2011-01-18 09:23:00
