pw****@a63.com 2011-01-17 19:24:40 | 河北省 其他專業 | 1436查看 5回答
安裝中電氣管線如何量取?
安裝中電氣管線如何量取?如果完全按照最近距離量取的話,是不是不夠用?實際施工中都哪些位置會不夠用?
已采納電氣管線的量取素來有爭議,爭議焦點在究竟應按兩用電器之間最短直線距離量取還是完全按圖紙走向量取,還有在考慮實際施工情況時如何確定那部分圖紙上看不到的量。在計算電線管路的時候一般都是接近準確計算就可以了,沒有那么精益求精,一般都是依照圖紙設計線路尺寸量測計算即可,這個就是計算的依據,如果是實際線路和設計線路有區別,需要和甲方辦理簽證單畫上實際線路圖即可結算,否則只能以設計的圖紙線路來計算。
2011-01-17 19:27:29
按照實際計算。
2011-01-20 11:16:01
按設計圖紙量吧,考慮水平、垂直和進線的預留,至少安裝造價員考試工程量是這么計算的……
2011-01-17 19:40:05
安裝中電氣管線的量取,如果完全按照圖紙所標注的管、線走向最近距離量取的話,實際施工中是不夠用,實際施工中沒有都哪些位置是會不夠用的。
2011-01-18 08:16:41
我們這里電氣線管要求盡可能繞開衛生間,因為要防止樓板開裂滲水。所以除了衛生間內的照明和插座,其余的線管在量長度的時候要繞開衛生間。另外,有一些設施是必須繞開的,比如排氣道,強弱電井等等。 除以上情況外,均按直線量長度。
2011-01-18 16:23:56
