pangzao 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1010查看 1回答
組價時子項的工程量怎么定,例如樓面抹灰我們可以算出
組價時子項的工程量怎么定,例如樓面抹灰我們可以算出它的清單量,但是我們在組價時它底下有好幾個子目,這些子目的工程量是按定額計算規則計算出來的(例如墊層),這時侯我們怎么知道它們的量.謝謝1問題補充:比如基礎土方,清單不考慮工作面和放坡,而組價套子項時其工程量必須是定額計算規則計算出來的工程量,即考慮工作面和放坡,這時定額量必須再用手算嗎?
已采納投標的時候,業主給出的清單量只是這部分實體的量,比方說屋面清單量只是平面量,未加卷邊量,而套定額時是必須加卷邊的,這就需要你將圖紙量計算一遍,大部分的清單量與定額量是一致的,只有土方,防水卷材不一樣,你可以將清單規則看一下,就可以發現了,如果實在不是沒時間,圖紙不全的話,卷材一般是清單量*1.2估計是夠了,土方就不好說了.你得自己看一下.
2016-11-08 18:33:45
