linxiaobinde 2011-01-16 20:51:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2259查看 3回答
外墻中裝飾柱的做法
請問:于外墻的柱,如果圖紙無說明其基層的做法,只說面層是做鋁塑板, 則其基層是否需要做龍骨? 或是直接做膠合板基層就夠了? 一般的做法是怎樣的?
已采納鋁塑板按目前成熟成型的做法有兩種 一種是室內粘貼法,也就是用木夾板做底,或者說做襯板,然后用專用膠水把開界好的鋁塑板貼在襯板上面,然后在鋁塑板縫之間打密封膠即可. 一種是室外干掛法,也就是用鋁或鋼龍骨做支撐底架,然后將做成盒子板狀的鋁塑板用自攻鏍絲干掛在龍骨上面,調整龍骨取平后在鋁塑板之間填充泡沫棒后,再打密封膠. 國外在安裝應用方面也有采取開放式干掛扣合等方法,主要突出鋁塑板材料的裝飾功能. 最后,有關鋁復合板材料的施工節點圖集還是比較多的.一般廠家的企業網站上面都應該有.專業的幕墻施工圖集中有專門的金屬板幕墻圖集.
2011-01-18 10:44:48
設計圖不加以說明,那么需要與建設方溝通、協商。按包干價來做。 鋁塑板的安裝,肯定是需要先安裝龍骨的。
2011-01-16 21:08:55
龍骨是肯定有的。如果圖紙實在找不到要設計補充做法
2011-01-17 09:09:39
