開開心心 2008-09-02 17:38:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 428查看 5回答
當外墻裝飾為涂料時,所采用的定額做法子目有哪些?<
None
當外墻裝飾為涂料時,所采用的定額做法子目一般有:墻面抹灰、滿刮膩子一遍(如果設計為多遍,還要套滿刮膩子每增加一遍或多遍)、刷涂料(應根據涂刷的底層和面層的道數)、腳手架(如需搭設且按當地定額計算規則應該計算時)。
2008-09-02 20:15:17
首先要依據設計要求套用相應的基層粉刷、刮膩子(要考慮膠膩子、水泥膩子等等)、面層刷涂料(要考慮遍數、顏色),如果只是做單項要考慮架子費,如果是總包要綜合考慮。
2008-09-02 20:51:46
抹灰,刮膩子,刷涂料
2008-09-02 17:41:23
有保溫的也要加上哦
2008-09-02 17:51:15
問題:當外墻裝飾為涂料時,所采用的定額做法子目有哪些? 1、新建工程只要套用一個組價定額子目即可,一般組價定額中的外墻涂料是包括滿批膩子的。 2、維修工程除了套用外墻涂料外還要根據施工方案(或施工組織設計)計算腳手架或者其它可能發生的費用。
2008-09-03 06:20:08
