ZYQX 2011-01-16 20:44:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)墻鋼筋中拉筋梅花布置怎樣輸信息?
None
剪力墻屬性中,其他屬性——節(jié)點(diǎn)設(shè)置——墻拉筋設(shè)置,后面的“...”,點(diǎn)開(kāi)它,可以設(shè)置拉筋的布置方式。 如果所有的剪力墻都是這樣的梅花布置,那么依次點(diǎn)擊: 工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——節(jié)點(diǎn)設(shè)置——剪力墻——墻拉筋布置方式, 點(diǎn)開(kāi)后面的“...”,選擇 “梅花布置”。 OK!
2011-01-16 21:16:14
還是按常規(guī)進(jìn)行設(shè)置,梅花形也就是隔一拉一,數(shù)量是跟常規(guī)布置一樣的,只是形式不同。
2011-01-17 17:07:47
