  • 框架梁鋼筋
    當(dāng)框架梁上部通長(zhǎng)鋼筋需要彎錨入支座時(shí),這時(shí)有以下幾種算法: 算法1:hc-保護(hù)層+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保護(hù)層+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 我們應(yīng)該采用哪種算法呢
    問(wèn)題補(bǔ)充:在2009軟件里,是怎么設(shè)置的呢
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件默認(rèn)的計(jì)算方法是按照101圖集來(lái)設(shè)置的。 軟件默認(rèn)的計(jì)算方法是:當(dāng)梁的支座寬度大于或等于錨固長(zhǎng)度時(shí),鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度為L(zhǎng)aE,當(dāng)梁的支座寬度小于錨固長(zhǎng)度時(shí),鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度為hc-保護(hù)層+15d。 算法1:hc-保護(hù)層+15d(這是支座寬度小于錨固長(zhǎng)度時(shí)的計(jì)算方法) 算法2:取0.4LaE+15d(這是支座寬度正好等于0.4LaE時(shí)的計(jì)算方法) 算法3:取Max(LaE ,hc-保護(hù)層+15d)(這是支座寬度大于錨固長(zhǎng)度時(shí)取LaE,支座寬度小于錨固長(zhǎng)度時(shí)取hc-保護(hù)層+15d。軟件默認(rèn)的就是這種計(jì)算方法,也是我們應(yīng)該采用的計(jì)算方法。) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d)(這是支座寬度大于錨固長(zhǎng)度時(shí)取LaE,支座寬度正好等于0.4LaE時(shí)取0.4LaE+15d。)
    2011-01-20 11:20:10
  • 算法3:取Max(LaE ,hc-保護(hù)層+15d) ,要是鋼筋平直長(zhǎng)不滿足0.4LaE時(shí),就要向設(shè)計(jì)說(shuō)(現(xiàn)在設(shè)計(jì)一般是不會(huì)讓施工方鋼筋代換的,這個(gè)要由設(shè)計(jì)方自己來(lái)代換鋼筋) 你可能沒(méi)有見(jiàn)過(guò)是怎么施工的,你看一下是怎么施工就明白了,在滿足直錨時(shí),用直錨,不滿足用彎錨,彎錨要滿足,平直長(zhǎng)度大過(guò)0.4LaE,要是大于才可以用彎錨,大過(guò)0.4LaE后,也要過(guò)對(duì)邊彎15d,小于就要用機(jī)械錨,要不就要代換鋼筋。
    2011-01-16 19:11:19
  • 算法2:取0.4LaE+15d 應(yīng)該是伸到對(duì)邊
    2011-01-16 21:10:51
  • 在工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--節(jié)點(diǎn)設(shè)置--框架梁;實(shí)際選取錨固值需要詳細(xì)了解圖集。
    2011-01-16 22:16:22
  • 算法1:hc-保護(hù)層+15d:一般在梁與梁交接、柱支座寬度不能滿足錨固長(zhǎng)度時(shí)按這種計(jì)算。 算法2:取0.4LaE+15d,這是錨固長(zhǎng)度最小取值 算法3:取Max(LaE ,hc-保護(hù)層+15d) :是兩種取值長(zhǎng)度,兩個(gè)取最大值。 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) :這個(gè)也是錨固取值長(zhǎng)度,兩個(gè)取最大值。 以上幾項(xiàng)你多看看03G-101,規(guī)定很詳細(xì)的。 你在計(jì)算設(shè)置里面。梁的構(gòu)件處直接修改就可以了。
    2011-01-16 21:29:55
  • 上部通長(zhǎng)筋,要伸置柱子對(duì)邊,要滿足錨固0.4LAE且要伸置對(duì)邊的要求
    2011-01-17 09:06:35
  • 15d 是指彎折的長(zhǎng)度,1.4Lae 是指伸入支座的長(zhǎng)度。 通常情況下,“當(dāng)框架梁上部通長(zhǎng)鋼筋需要彎錨入支座時(shí)”,是伸到支座對(duì)邊再?gòu)澱鄣模砸捎玫乃惴☉?yīng)該是第二種與第四種。 再來(lái)看第二種與第四種的區(qū)別:第二種算法不考慮砼等級(jí)與鋼筋級(jí)別的關(guān)系,也就是不考慮錨固的最大長(zhǎng)度Lae。 所以最適合的算法應(yīng)該是第四種:算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 第一和第二種算法,是指支座為非砼構(gòu)件時(shí)(如砌體墻)采用。 "在2009軟件里,是怎么設(shè)置的呢" —— 工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——節(jié)點(diǎn)設(shè)置——框架梁, 就在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里可以修改。
    上部通長(zhǎng)
    2011-01-16 20:25:43
  • 當(dāng)框架梁上部通長(zhǎng)鋼筋需要彎錨入支座時(shí),這時(shí)有以下幾種算法: 算法1:hc-保護(hù)層+15d (最佳選擇) 算法2:取0.4LaE+15d (條件敘述不全,應(yīng)是上縱筋伸到柱對(duì)邊且支座大于或等于0.4LaE) 算法3:取Max(LaE ,hc-保護(hù)層+15d)(敘述不全,應(yīng)是直錨大于或等于LaE且大于或等于0.5hc+5d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d))(敘述不全,應(yīng)是直錨大于或等于LaE且大于或等于0.5hc+5d;0.4LaE+15d的前題是伸到柱對(duì)邊) 綜合上面錨入計(jì)算公式 【hc-保護(hù)層+15d 】符合計(jì)算要求。
    通長(zhǎng)鋼筋
    2011-01-16 22:46:06
  • 取第一種算法,但是必須滿足(hc-保護(hù)層+15d)中hc-保護(hù)層》0.4LaE
    2011-01-17 09:11:14
  • 應(yīng)該取Max(LaE ,0.4LaE+15d)
    2011-01-17 11:20:28
  • 在軟件中用“節(jié)點(diǎn)一”計(jì)算,因?yàn)榇斯?jié)點(diǎn)根據(jù)03G101圖集計(jì)算。 設(shè)置過(guò)程如下圖:計(jì)算設(shè)置——節(jié)點(diǎn)設(shè)置——框架梁——第一行:樓層框架梁端節(jié)點(diǎn)。 錨固長(zhǎng)度取值: 1、當(dāng)支座寬度-保護(hù)層≥LaE且≥0.5h+5d時(shí),錨固長(zhǎng)度=max(LaE,0.5h+5d),即直錨 2、當(dāng)支座寬度-保護(hù)層≤LaE時(shí),錨固長(zhǎng)度=0.4LaE+15d,即彎錨 如下圖08G101-11-P44頁(yè)所述
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2011-01-17 23:10:03
  • 如果是預(yù)決算的話應(yīng)該用算法1:hc-保護(hù)層+15d,實(shí)際施工用算法一的話就要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的情況來(lái)確定,保護(hù)層適當(dāng)?shù)臏p大一些。但是如果支座夠到直錨那就不需要彎角了,且支座過(guò)大梁鋼筋還必須大于0.5hc+5d(hc為支座的寬度)。軟件里的梁你只要畫上去,會(huì)根據(jù)你的支座寬度自動(dòng)判斷的,一般不需要你去考慮的。
    2011-01-18 08:57:01
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 秦皇岛市| 宁明县| 镇赉县| 开原市| 织金县| 大足县| 松江区| 民勤县| 周口市| 九龙县| 格尔木市| 鄂托克前旗| 托克托县| 弋阳县| 晋江市| 东明县| 孟州市| 惠州市| 平顶山市| 大英县| 芦山县| 会泽县| 兴仁县| 临高县| 潜江市| 伊通| 丰城市| 芜湖县| 海晏县| 白水县| 安西县| 扎赉特旗| 长子县| 五峰| 唐河县| 建昌县| 松潘县| 江陵县| 龙南县| 建瓯市| 九龙城区|
