jiangyuqing118 2011-01-16 15:04:06 | 北京市 其他專業 | 4013查看 6回答
清單綜合單價調整
工程清單綜合單價由于失誤把數量和單價的位置顛倒了,綜合單價小于實際10幾倍(實際要報單價720元,現在是58元),在合同里明確規定了綜合單價在任何情況下不予調整,問各位象這種情況能把綜合單價調過來嗎?需要采取什么方法。
(6)
已采納如果沒有針對此事的補充協議,就不能調整了。如果你是乙方,建議找甲方協商,簽訂補充協議,重新確認綜合單價。
2011-01-19 10:18:59
一般不能調整。只有甲乙雙方補辦協議變更。
2011-01-16 15:18:17
在合同里明確規定了綜合單價在任何情況下不予調整,只有甲乙雙方補充協議修改綜合單價才行。
2011-01-16 15:37:19
工程清單綜合單價由于失誤把數量和單價的位置顛倒了,綜合單價小于實際10幾倍(實際要報單價720元,現在是58元),在合同里明確規定了綜合單價在任何情況下不予調整,問各位象這種情況能把綜合單價調過來嗎?需要采取什么方法。 綜合單價不能調整啦。如果工程量變化,在合同規定變化幅度以外的重新報價。
2011-01-16 16:20:51
如果是固定總價合同,就不能調整了。如果是固定單價合同,可以在審計結算時提出來,爭取改正。
2011-01-16 15:15:48
若合同約定不可調整則不能調整。只能通過走補充協議變更進行更改
2011-01-16 18:36:00
