  • 首層底標高問題
    無地下室結構,圖形算量手工建模,很多人都是認為首層底標高為0,梁、板構件默認層頂頂標高建立構件,這樣繪圖輸入 應該是將構件整體上提地面高度,這樣是否將全部地下構件也上提相應標高?即 將地下構件圖紙所示標高按標高+地面高度 輸入方可?我還是認為首層底標高以結構標高建模為好。對以正負0設定底標高認識不足,官方現在沒有這塊的答疑,新干線這方面的討論很多,但描述都不詳盡。特此請教。 另外:對于門窗構件的底標高設定,無論首層底標高如何設置,都必須 加上地面厚度 輸入才對,即窗臺標高為900+地面厚度。門離地高度為 地面厚度,而不是0。如此考慮是為了避免過梁與其上混凝土構件發生重合。 多謝!
    無地下室結構,圖形算量建模繪圖輸入,首層底標高應該為±0,梁、板構件默認層頂頂標高建立構件,這樣繪圖輸入,構件整體上提到地面高度,將全部地下構件也上提相應標高,這樣與計算規則規定是相符的,即±0以下為基礎,以上為結構墻體,所以應該按建筑標高設置,最好不要按結構標高設置。 另外:對于門窗構件的底標高設定,無論首層底標高如何設置,沒有必要加上地面厚度的,我們只是計算工程量,不是現場施工放線的,需要考慮這些問題的,,即窗臺標高為900按900設置即可。門離地高度為0按0設置即可。
    2011-01-16 08:27:42
  • 建筑工程的建筑和結構標高,就好比是在建筑工程中的絕對標高和相對標高,正負零只是人們對建筑物進行高度的一種表達方式,就象相對標高也樣,結構標高就象絕對標高。只要你能正確輸入,那個標高都能正確計算出工程量的。
    2011-01-16 07:44:29
  • 如果結構標高按±0.00設置,基礎部分工程量略微多一些。
    2011-01-16 08:01:10
  • 實質上使用建筑標高與結構標高,計算是略有差異的。從理論上來說:在2009鋼筋中畫圖應該使用結構標高,在2008中就應該使用建筑標高。這樣計算是比較精確的
    2011-01-16 10:49:04
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 玛纳斯县| 青河县| 景东| 涡阳县| 延津县| 关岭| 高邮市| 郓城县| 东丽区| 杂多县| 迭部县| 阿拉善右旗| 左云县| 建水县| 平原县| 象山县| 祥云县| 漳州市| 澎湖县| 慈利县| 榆社县| 定西市| 津南区| 海城市| 合江县| 尉犁县| 福州市| 和政县| 镇康县| 哈巴河县| 石棉县| 江阴市| 滕州市| 陈巴尔虎旗| 宾阳县| 泸州市| 桂林市| 分宜县| 寿宁县| 新巴尔虎左旗|
