  • 土方外運運距的確認
    山東03定額,土方外運,總方數是10方,運輸距離是2.4公里。土方外運套項為1-3-58.那么輸入工程量的時候,是10*2還是10*2.4還是10*3呢?謝謝各位指教。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 運輸機械為自卸汽車的話,土方外運應先套定額項1-3-57輸入10立方(運距1KM以內的),再套定額1-3-58輸入20立方(2.4KM說明是增運1.4KM,運距不足1KM時按1KM計入,所以按增運2KM套用定額)
    2012-06-12 10:06:07
  • 套一個基本運距,其余的運距按“每增加1km”子目計取。不足1km的,按1km計。
    2011-01-19 10:00:12
  • 我相信當地定額對增加運距的子目,是按每增1km套價,那么對所增加運距1~1000m之間都按1km計算,所以就是按相應子目乘上3套價。
    2011-01-15 17:26:29
  • 山東03定額,土方外運,總方數是10方,運輸距離是2.4公里。土方外運套項為1-3-58.那么輸入工程量的時候,應該是10*3。
    2011-01-15 18:09:31
  • 直接套入子目,然后再乘以人材機系數2.4就可以了。
    2011-01-15 21:09:42
  • 放靈活些,你是甲方的,乘以2.4沒錯;你是乙方的,3km之內乘3也說得過去!小問題審計都不計較。
    2011-01-15 17:51:26
  • 當然是10*2.4
    2011-01-15 17:22:40
  • 輸入工程量的時候仍然輸入10立方,運輸距離是2.4公里在子目中乘系數。
    2011-01-15 17:33:25
  • 如果定額是按運距每增1KM計取的,輸入工程量時應該是10*3。
    2011-01-16 10:31:27
主站蜘蛛池模板: 南澳县| 曲周县| 兴海县| 枝江市| 会东县| 密云县| 新安县| 石渠县| 沙湾县| 扶余县| 淮南市| 荥经县| 镇坪县| 股票| 白城市| 交口县| 密山市| 浮梁县| 湘乡市| 十堰市| 鹤峰县| 韶关市| 瑞金市| 德州市| 潜山县| 永康市| 杭锦后旗| 辽阳县| 吴江市| 巴林左旗| 南充市| 公安县| 额尔古纳市| 吐鲁番市| 江门市| 辽阳市| 宝鸡市| 讷河市| 姜堰市| 和田县| 宝兴县|
