huilang 2015-05-11 15:41:14 | 山東省 其他專業 | 3173查看 3回答
山東定額中土方運距問題
施工中挖土方運距1.7KM,審計單位套挖掘機挖土方自卸車運1km內,還套一個自卸車增運1KM,不過增運1km定額子目乘0.7,這樣套對嗎?
——:是正確的
就應該是這樣的,應該*0.7的
2015-05-11 16:07:57
應該套2公里或5公里以內的,再去調減運距的,
如果當地定額中只有1公里以內和每增加的定額里就只能先套1公里的,再套增加的定額子目就可以了
2015-05-11 15:44:47
山東定額,施工中挖土方運距1.7KM,審計單位套挖掘機挖土方自卸車運1km內,再套一個自卸車增運1KM,就可以啦,不應該增運1km定額子目乘0.7。
2015-05-11 15:56:31
