xw****@126.com 2011-01-15 11:30:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 393查看 2回答
請問在GBQ4.0中,有工程量計算式嗎?還是只有GCL2008有?
沒有公工程量計算式,但是有一個類似于計算式功能,就是圖元公式,你只知需要將參數輸入進去,點選擇按鈕,會自動出量,計算式會顯示在下方。如圖,試一試就知道了!
2011-01-15 11:40:31
相應子目下的“工程量明細表”。
2011-01-15 11:35:40
GBQ4.0 [工程量計算表]中的[計算式]一列全部都是[QUANTITYEXPRSTR],這是怎么回事?可以改嗎?怎么改啊?
使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?
請問使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?導入GCL2008算量工程文件時建筑裝飾都有啊!應該選擇哪一個?
在GBQ4.0報表中,下面有工程量清單、投標方、招標控制價、其他,分別對應的各自下面的表格有啥不一樣?能詳細說一下嗎?(新手路過)
