雨中漫步 2010-12-19 18:31:39 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 768查看 2回答
請問在GBQ4.0中,其它下的模板子目--模板關聯(lián)功能有什么優(yōu)點嗎?
請問在GBQ4.0中,其它下的模板子目--模板關聯(lián)功能有什么優(yōu)點嗎?在GCL2008中各種構件不是已經(jīng)包含模板的工程量了嗎?還是在GCL2008中不用算模板的量,最后在GBQ4.0中統(tǒng)一算量,可以這樣理解嗎?問題補充:是不是導入圖形中的模板工程量后,就不必要在套價中再做竹膠板模板關聯(lián)了?
已采納軟件是可以關聯(lián)出模板的,但是我也不建議采用關聯(lián)的量,因為它是定額給定的含量,要比手工計算出來的大一些,建議還是在圖形和鋼筋軟件里把模板量和鋼筋量計算出來,直接套到計價軟件里比較好,因為這樣的話就是對量也比較容易找到,否則有時你不知道是怎樣計算出來的結果。
2010-12-19 19:24:32
在2008中必須要計算模板的工程量。 竹膠板模板關聯(lián),只是在套取了模板子目以后,對使用竹膠板模板的一個追加。
2010-12-19 18:41:36
