佳鑫 2011-01-15 11:27:05 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2817查看 2回答
設(shè)備基礎(chǔ)底面積大于20平方米高度低于1.2米是否計(jì)算腳手架
遼寧08定額。 設(shè)備基礎(chǔ)寬度超過(guò)3米或者底面積大于20平方米,但是高度都低于1.2米是否計(jì)算滿堂腳手架???謝謝!
已采納.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過(guò)3m時(shí),可計(jì)算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內(nèi)地面凈面積計(jì)算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時(shí),計(jì)算基本層。凡超過(guò)5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內(nèi)凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎(chǔ)其底寬超過(guò)3m時(shí),可計(jì)算整體滿堂基礎(chǔ)腳手架。 (4)設(shè)備基礎(chǔ)其底寬超過(guò)3m或底面積超過(guò)20㎡、獨(dú)立基礎(chǔ)其底面積超過(guò)20㎡時(shí),可計(jì)算滿堂腳手架。
2011-01-15 14:46:05
不計(jì)算建筑面積,定額上有具體解釋。
2011-01-15 11:35:40
公共建筑的占地面積很少,檐搞很高,應(yīng)該如何套用腳手架?
公共建筑(游樂(lè)場(chǎng))項(xiàng)目,單層建筑,建筑面積100平方米,檐搞20米。如何套用腳手架?
有一個(gè)四層的框架結(jié)構(gòu)的工程,建筑面積32000平方米,外墻雙排腳手架只搭不拆人工單價(jià)按建筑面積計(jì)算為多少錢平方米
我單位建設(shè)一地下車庫(kù),建筑面積20000平方米,底板標(biāo)高-6.35米,請(qǐng)問(wèn)套綜合腳手架合適還是滿堂腳手架,或兩者均套。工程在遼寧省
本工程為單層公共建筑,屬于游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目,占地面積小100平方米,但檐高達(dá)到25米,應(yīng)該如何套用腳手架?
