ydg2020 2011-01-15 11:09:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 3回答
鋼筋2009剪力墻中連梁用什么構件定義好?用洞口定義中連梁還是用暗梁/還是用連梁定義?
鋼筋2009剪力墻中連梁用什么構件定義好?用洞口定義中連梁還是用暗梁/還是用連梁定義 還有底部加強區如何設置? 到圖形里面洞口處砌墻時怎么設置?
鋼筋2009剪刀墻中連梁用連梁構件定義,用洞口上方;底部加強區按規范和圖紙設計要求在計算設置中調整;在圖形里面,直接用磚墻畫,它與砼有直接扣減關系;
2011-01-15 11:18:34
連梁,利用門窗洞口下的連梁定義。 底部加強區的鋼筋在單構件輸入。 到圖形里面洞口處砌墻時怎么設置?---新版可以畫上了。
2011-01-15 11:18:47
鋼筋2009剪力墻中連梁用什么構件定義好?用洞口定義中連梁還是用暗梁/還是用連梁定義 剪力墻中的連梁利用門窗洞下的連梁定義 還有底部加強區如何設置? 底部的加強區有兩種方法解決 一、在洞口的構件下每側的加強筋中輸入,然后匯總后在編輯鋼筋中刪除其他三側鋼筋然后鎖定門窗口構件。要不然下次匯總時量還會恢復的 二、在門窗洞口的其他鋼筋中輸入 到圖形里面洞口處砌墻時怎么設置? 砌墻是二次結構,在2008的1688版本是可以花砌體墻的
2011-01-15 12:07:26
