  • 陽臺計算建筑面積的問題
    定額上規定“建筑物陽臺均按其水平投影面積的1/2計算”,那么請問這里說的水平投影面積是陽臺底板的面積還是包括欄板的面積(即算到欄板外邊線)?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新定額規定,陽臺計算1/2.,老定額還分封閉不封閉的。計算到外邊線
    2011-01-15 09:39:47
  • 陽臺圍護構件的外邊線。也就是欄板外邊線。此時陽臺欄板的作用類似于墻,建筑面積的計算都是以外墻外邊線(即圍護結構外邊線)來計算的。 建筑圍護結構,范圍很廣,通常是指外墻(包括依附于墻的門窗洞等),但有時也指一根以上的柱。圍護結構都有一個重要的特征:樓層底板高至樓層頂板高。 陽臺欄板半高,所以陽臺建筑面積只計算一半。如果欄板上有窗,使得陽臺呈全封閉,則陽臺建筑面積全部計算。
    2011-01-15 09:32:30
  • 陽臺計算建筑面積的問題?算到欄板外邊線。
    2011-01-15 09:40:55
  • 建筑物陽臺均按其水平投影面積的1/2計算,應該算到欄板外邊線。
    2011-01-15 09:23:44
  • 陽臺計算建筑面積的問題 是陽臺欄板的外邊面積。
    2011-01-15 09:23:47
主站蜘蛛池模板: 沐川县| 景洪市| 绍兴县| 武义县| 阳新县| 玛沁县| 衡阳县| 轮台县| 缙云县| 江口县| 专栏| 楚雄市| 福贡县| 正镶白旗| 泸州市| 达日县| 石泉县| 香港 | 鄱阳县| 玛曲县| 深州市| 调兵山市| 林州市| 广宁县| 沾益县| 高雄县| 长治市| 额济纳旗| 孟连| 德钦县| 嘉祥县| 罗山县| 罗田县| 新郑市| 高安市| 武平县| 乌拉特前旗| 星座| 榆林市| 屯昌县| 淮阳县|
