wenmaochun 2011-01-15 09:18:24 | 廣東省 其他專業 | 1326查看 2回答
關于安全網費用問題?
在外墻綜合腳手架定額100m2中,安全網的含量怎么只有30m2左右? 在措施費安全施工費用好像又包括了安全網費用,這和外墻腳手架里面的安全網是否有重復計算? 另外圍尼龍布和安全網是不是都在外墻處,一個里面一個平面的搭設?
已采納立面的一般用密目網,平面用安全網。安全網在定義外墻時定義,設置工程量表達式。
2011-01-15 09:22:54
這是定額的含量問題,也就是當工程完工后,有部分還是可以重復使用。不會重復計算。圍尼龍布和安全網一般圍在腳手架外側。
2011-01-15 09:25:46
