lijb730 2011-04-11 17:46:29 | 廣東省 其他專業 | 2787查看 3回答
外墻腳手架不掛安全網套什么子目
外墻腳手架不掛安全網套什么子目問題補充:原先搭了綜合腳手架,因其他原因拆除了,后來又重新搭了一遍,重新搭的沒掛安全網。請問重新搭的這次套什么子目?
如果是施工單位的原位拆除的,就不能再計算,如果是建設單位的原因拆除的,可以做簽證重新計算一次,按相應腳手架的定額子目計算
2011-04-11 18:02:19
安全網是單獨套清單定額,與腳手架無關。 就是說,腳手架套腳手架的清單定額,有安全網則另加套安全網的清單定額,沒有安全網則不套安全網的清單定額。
2011-04-11 19:20:38
安全網一般不扣除
2011-04-11 19:54:43
綜合腳手架的子目尼龍安全網的含量怎么達不到100,如何解釋 A10-3 綜合鋼腳手架 高度(m以內) 20.5 39001130 尼龍安全網 密目 26.8M2
根據云南省定額,綜合腳手架定額含量中有安全網材料費,此安全網是指垂直安全網還是水平安全網?云南省定額套綜合腳手架后是否還計算立掛式安全網?
綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m
綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。這里所說的安全網是不是圍尼龍編織布子目?
請問廣東地區外墻腳手架按外立面積套了相應綜合腳手架后,外架外側掛密目式尼龍安全網阻燃性能A級怎么計取
您好!請問廣東地區外墻腳手架按外立面積套了相應綜合腳手架后,外架外側掛密目式尼龍安全網阻燃性能A級怎么計取,是否已包含在已套取的外墻綜合腳手架定額里,如果可另計取,請問有哪些依據有說明,麻煩告知!
