貓 2010-12-23 13:34:42 | 陜西省 其他專業 | 2784查看 3回答
土方結算問題
我作為開發商預算員與土方施工單位進行現場測量及結算,最初我們雙方測了原始場地高程方格網,開挖完后又雙方測了坑底高程方格網,然后土方施工單位就來與我們對結算量,并簽字確認了數據,數據主要是這樣寫的“挖土方量=場地上下口平均面積乘以挖深”。這里挖深是對方在我當面計算的結果,與我實際依土方開挖前后的方格網計算的相比小了,然后雙方簽字確認了這部分工程量。后續工程打樁由另一家樁基施工單位施工,這里要強調的是樁間土同樣是由土方施工單位干。此時土方施工單位以給他們已經結算的挖深和樁基單位與我們測量的挖完樁間土后的方格網與最初的場地原始方格網高差之差來要求我方給結樁間土量,也就是把上部按挖土方少算的量放到樁間土中來要求我方結算,需說明的是樁間土單價肯定比挖土方單價高得多。1、請問對于挖土方少算的量我方是否給予支付?2、是否必須按樁間土支付?3、作為甲方造價控制人員,施工方報少的量我們有義務給追加嗎?4、審計部門為何只審減,不審加?
已采納1、請問對于挖土方少算的量我方是否給予支付? 應該按實際挖土計算 2、是否必須按樁間土支付? 按各此的土方計算,不應該按全部的樁間土算 3、作為甲方造價控制人員,施工方報少的量我們有義務給追加嗎? 有義務給追加 4、審計部門為何只審減,不審加。錯誤的做法,完全沒有職業道德
2010-12-23 15:26:41
土方結算,應該按實計算。 施工方報少的量,應該給追加。 按實際施工的情況計算工程量,應該是相對合理的。
2010-12-23 13:53:44
1.請問對于挖土方少算的量我方是否給予支付? 無論是增加還是減少的工程量,都應該是據實調整的。 2、是否必須按樁間土支付? 施工單位少挖的土方量作為樁間土來結算是沒有理由的,那是他們的技術措施,理應由他們自己承擔的。 3、作為甲方造價控制人員,施工方報少的量我們有義務給追加嗎? 施工方少報的量甲方沒有義務主動追加上,但當乙方意識到有漏項時,應該給追加。 4、審計部門為何只審減,不審加? 作為公正的第三方,無論是增量還是減量,都應該提出來。但總體來說總價款還是減少的居多。
2010-12-23 16:14:40
