Lil 2011-01-14 22:17:51 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3724查看 5回答
雙面支模是雙面意思
在斜板布置雙面支模中的雙面支模是什么意思 是上面和底面嗎 有其他解釋嗎? 這樣布置起了個什么作用問題補充:(現澆混凝土斜梁,板(有梁板)坡度大于15度時,混凝土按相應子目人工乘以系數1.25,模板按相應項目乘以系數1.3,雙面支模的斜梁,板模板按相應子目乘以系數1.6 ) 這是重慶08定額里面說的 什么破定額叫人看不懂啊
雙面是指兩側,但對于任何的板支模如果是雙面,應該是無法澆混凝土的,除非是混凝土墻體。 “(現澆混凝土斜梁,板(有梁板)坡度大于15度時,混凝土按相應子目人工乘以系數1.25,模板按相應項目乘以系數1.3,雙面支模的斜梁,板模板按相應子目乘以系數1.6 ) 你的回答我沒看懂 你看看這個是我們重慶的定額 確實就是雙面支模 我覺得應該是頂面吧 聽你那個說法好像斜板不能雙面支模了 老師麻煩你再幫我看看”我也看不懂鋁合金當地定額的計算規則,特別是“雙面支模的斜梁”,正常的梁是由底模板和兩側模板組成,而這個“雙側”是指哪部分,是指梁的兩側,還是底模加個梁面模板,如果梁的模板是形成封閉的,一般來講是無法澆砼的。好在板不列“雙面”的范疇,否則只能是求助于“小型機器人”了
2011-01-14 22:21:33
當板達到一定角度時(90度時當然就是墻了),就要雙面支模了
2011-01-15 07:23:56
在斜板布置雙面支模中的雙面支模是什么意思 ,就是上板面和板底面。這樣布置是當斜板角度大于45度時,要雙面支模。
2011-01-15 08:44:48
在斜板布置雙面支模中的雙面支模是什么意思 是上面和底面嗎 有其他解釋嗎? 這樣布置起了個什么作用雙面是指兩側,但對于任何的板支模如果是雙面,應該是無法澆混凝土的,除非是混凝土墻體。
2011-01-15 00:22:39
在斜板布置雙面支模中的雙面支模是什么意思 是上面和底面嗎?是的。 有其他解釋嗎? 這樣布置起了個什么作用?能讓砼成型。
2011-01-15 09:52:21
