濤!! 2011-01-14 16:11:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 3164查看 5回答
樓梯面層的計(jì)算規(guī)則
在2010年定額里的樓地面工程有這么一條計(jì)算規(guī)則: 3、樓梯面層,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺(tái)及500mm以內(nèi)的樓梯井)水平投影面積計(jì)算。 這樣的話,踏步的垂直面用不用計(jì)算其面積。
計(jì)算規(guī)則是按水平投影面積計(jì)算的,不計(jì)算踏步的垂直面
2011-01-14 16:13:57
不用計(jì)算踏步的垂直面
2011-01-14 16:17:40
樓梯面層面積,包括踏步垂直面的面積,不再單另計(jì)算。
2011-01-14 16:15:08
踏步垂直面是不能計(jì)算的,定額中是統(tǒng)合考慮的,你也可以從相應(yīng)子目中的含量,就可以看到。
2011-01-14 16:22:57
山東的消耗量計(jì)算規(guī)則是按水平投影面積計(jì)算
2011-01-14 16:18:32
