xingyan860 2011-01-14 11:14:35 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 2回答
不同屬性的墻體能合并嗎/
不同屬性的墻體能合并嗎?不合并的話會影響鋼筋計算嗎?
已采納不同屬性的墻體是不能合并,如200厚的不能與250厚的合并,剪力墻不能與砌塊墻合并,只有同厚度、同砼標(biāo)號的、鋼筋信息都一樣才可以合并,
2011-01-14 11:18:07
不同屬性的墻體能合并嗎?不合并的話會影響鋼筋計算嗎? 回復(fù):不同屬性的墻體不能合并,不合并的話不會影響鋼筋計算,把他們修改為相同的構(gòu)建可以合并
2011-01-14 11:28:03
定義構(gòu)件后在,發(fā)現(xiàn)在切換樓層的時候,不同樓層的構(gòu)建還是與原來的一樣,怎么 不同樓層不同屬性同名構(gòu)件呢
定義構(gòu)件后在,發(fā)現(xiàn)在切換樓層的時候,不同樓層的構(gòu)建還是與原來的一樣,怎么 不同樓層不同屬性同名構(gòu)件呢?所有構(gòu)件操作有什么說法嗎?
人字形兩坡屋面如何繪制(請師傅教教我),因為板都是各個不同屬性的板,很大的屋面很多的各個板塊,如何定義(采用哪種定義方法定義人字形坡屋面
