jingwensong 2010-07-04 09:51:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 8回答
在畫板的鋼筋時候總是出現(xiàn):不同屬性的圖元不能合并。這是為什么阿
None
(8)
已采納厚度啊,馬蹬筋呀檢查一下還有標(biāo)高
2010-07-04 09:55:28
檢查2個構(gòu)件的屬性是否一致!只有屬性一致才能合并!
2010-07-04 10:51:33
查看屬性里的數(shù)據(jù)是否都一樣,一樣才可以合并
2010-07-04 09:53:04
只有屬性完全相同的兩個構(gòu)件才能夠合并。
2010-07-04 09:54:03
在畫板的鋼筋時候總是出現(xiàn):不同屬性的圖元不能合并。 這種情況應(yīng)該是在鋼筋軟件里面合并現(xiàn)澆板吧?板的屬性不一樣是不能合并的。
2010-07-04 09:56:40
查看相應(yīng)構(gòu)件的名稱和屬性是否一致,尤其是厚度和標(biāo)高
2010-07-04 10:22:54
在屬性編輯器里將你要合并的兩個構(gòu)件修改成一樣的才可以合并
2010-07-04 12:27:49
在畫板的鋼筋時候總是出現(xiàn):不同屬性的圖元不能合并。這是為什么阿? 你要合并的板構(gòu)件屬性不一樣是不能夠合并的。
2010-07-04 10:42:33
