zougy 2011-01-14 09:42:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 413查看 5回答
抹灰算量工程
1.2高的陽臺外側抹灰算外墻,內側抹灰是不是算零星問題補充:陽臺只有山墻部分是磚墻,其余兩面是欄桿,它的內側還算算內墻抹灰嗎
已采納零星抹灰不包括陽臺,是有規定的,所以內側抹灰得算到內墻,外側就是外墻抹灰。
2011-01-14 09:50:01
內側抹灰不能算做零星項目,算做內墻
2011-01-14 09:43:49
1.2高的陽臺外側抹灰算外墻,內側抹灰是不是算零星 不屬于零星抹灰 可以按普通腰線套取。
2011-01-14 09:44:18
不是零星工程,說明中有介紹,定額子目有陽臺抹灰
2011-01-14 09:47:35
陽臺內側的抹灰面積應該算到內墻面積中去,不應該算到零下抹灰中去。。。。。
2011-01-15 09:26:11
