高興 2011-01-13 21:29:57 | 山東省 其他專業(yè) | 3955查看 6回答
挖掘機(jī)進(jìn)出場(chǎng)
10-5-6的1m3內(nèi)履帶液壓?jiǎn)味吠诰驒C(jī)運(yùn)輸費(fèi)工程量為1次,甲方簽證挖掘機(jī)為0.6方的,審計(jì)事務(wù)所審計(jì)工程量為1次*0.6=0.6次,按照定額計(jì)算規(guī)則這樣對(duì)嗎?有何依據(jù)?
(6)
審計(jì)的這樣是不對(duì)的。
2011-01-13 21:56:28
10-5-6的1m3內(nèi)履帶液壓?jiǎn)味吠诰驒C(jī)運(yùn)輸費(fèi)工程量為1次,甲方簽證挖掘機(jī)為0.6方的,審計(jì)事務(wù)所審計(jì)工程量為1次*0.6=0.6次,按照定額計(jì)算規(guī)則這樣做是不對(duì)的,依據(jù)就是定額在計(jì)費(fèi)時(shí)是按機(jī)械的型號(hào)以“臺(tái)次”計(jì)算的,不應(yīng)乘以系數(shù)的。
2011-01-14 07:11:39
你可以問審計(jì)是怎么理解的,挖機(jī)進(jìn)出場(chǎng)還可以0.6次?還有這說法?0.6是其設(shè)備型號(hào),和進(jìn)出場(chǎng)次數(shù)有么關(guān)系啊,一次就一次,兩次就兩次。
2011-01-14 09:31:11
應(yīng)該按臺(tái)次計(jì),0.6方只是挖掘機(jī)的型號(hào),與進(jìn)出場(chǎng)次數(shù)無關(guān)
2011-01-14 10:16:37
挖機(jī)進(jìn)出場(chǎng)的費(fèi)用是按臺(tái)班計(jì)量的。如果要是按“審計(jì)事務(wù)所審計(jì)工程量為1次*0.6=0.6次”這樣計(jì)量的話,你可以問他,在買東西的時(shí)候,是否可以以每個(gè)人認(rèn)可的價(jià)格購買呢?也就是說,這件商品是1元錢,我認(rèn)為它只值3毛錢,那我就可以只付你3毛錢了吧!
2011-01-15 16:33:00
內(nèi)蒙17定額里關(guān)于大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng),補(bǔ)充了同一施工現(xiàn)場(chǎng)不同建筑物之間運(yùn)輸?shù)挠?jì)算說明:
同一施工現(xiàn)場(chǎng)各建筑物之間的運(yùn)輸,定額按100m以內(nèi)綜合考慮(及不再另行計(jì)算),如轉(zhuǎn)移距離超過100m, 在300m以內(nèi)的,按相應(yīng)場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)用乘以系數(shù)0.3;在500m以內(nèi)的,按相應(yīng)場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)用乘以系數(shù)0.6。
你這是場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸?
首次提交 2020-12-10 13:54:15 最近修改2020-12-10 13:54:16 (修改過4次)
