濰坊 2010-08-26 19:05:15 | 山東省 其他專業 | 296查看 2回答
成也風云,敗也風云
答題: 3983 被贊: 98
2010-08-26 19:11:40
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2010-08-26 19:07:28
挖掘機進出場
使用山東96定額時,挖掘機進出場費要單獨計算嗎?一個工程基礎土方大開挖是否只能計算一次挖掘機進出場費?
定額套用的幾個問題
執行山東96綜合定額時: 1、滿堂基礎定額有說明,滿堂基礎深度超過3米時增加塔吊。獨立基礎和條形基礎深度超過3米時是否增加?如果計算,基礎和墊層套定額時工程量怎么調整?哪里有規定? 2、磚基礎立面抹灰套7-13還是2-111? 3、屋面煙道帽、透氣孔卡、空調板孔、落水管的伸縮節、彎頭、三通,這些怎么計算?可以計取材料費嗎? 4、挖掘機進出場要單獨套定額12-6嗎?
山東土方算量及套價問題
設計圖紙獨立基礎框架結構,現場實際施工為大開挖坐落于一垃圾溝內,且超挖深度約3米。請教結算時工程量如何計算?是否可據實際開挖量結算?套定額時應改套哪幾個子目?投標價為清單報價。問題補充:合同未約定,清單報價中有挖基礎土方清單項,套定額子目1-3-12挖掘機挖槽坑普通土。還需要調整嗎?
結算事項以及相關事宜
1. 人工費:按合同:主體17元,裝飾19元。(合同上規定土建人工按17元,安裝人工19元計取費用) 2. 材料費調整系數按規定條文給材料費調整系數。(執行相關文件規定) 3. 基礎開挖:按基礎大開挖。挖掘機進出場費。(本工程基礎構建不是很密集,獨立基礎間距比較大,土方施工盡量減少大開挖,盡量減少土方的運輸、堆放場地。中間部分可以采用局部抽槽大開挖,其它部位也可以采用局部抽槽開挖至基礎面標高,以下采用單個挖基坑。一般獨立基礎是用基坑構件來做開挖,本工程無地下室、設備基礎和地下設施,因此在技術上并不需要基礎大開挖。)(挖掘機進出場費,不算進出場費用,因機械費中已含有)。 4. 天棚應按抹灰計算。(天棚抹灰在定額預算中已經包括人工費用,無需重復計算。) 5. 置筋:主體工程置筋按設計要求。(主體工程植筋應按設計要求是要計算,套植筋子目) 6. 內墻面磚的增加部分:人工費為20元/M3。(有簽證) 7. 按圖紙設計的丙稀酸部分應按實際工程量進決算。(無異議) 8. 采保費:按合同應收1%。(合同上有規定) 9. 衛生間廚房間地面上的防水工作臺:7元/個。(按實際施工量) 10. 樓梯踏步處的擋水條。(按實際施工量) 11. 整體排水煙道的主體及安裝人工費。(安裝成品排水煙道 人工費在主材價格包含,不單獨計取) 12. 內墻噴漿、掛網。(有簽證) 13. 層面保溫板的安裝人工費及粘結砂漿。(市政定額中層面保溫板的安裝,因預制保溫板是成品保溫材料人工都含在保溫板的價格里,安裝時保溫工料定額也都含。結算時不用另計。) 14. 工程量按實際發生的工程量核對。 15. 平屋面保溫排流管(鋼管)。(有簽證。平屋面保溫排水管(鋼管)在定額中不包含,要借用安裝定額子目。) 以上幾項應按實際進入工程造價。 想讓各位看看有什么低級錯誤沒有。 是對乙方結算事項的分析。拜托各位 十分緊急問題補充:我是甲方 1-15 是乙方提出的結算事項 后面括號里是我對其的分析。
數據更新時間 : 2025-05-24
