273728663 2010-06-08 18:04:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 4133查看 4回答
湖北 里腳手架計(jì)算規(guī)則
湖北03定額,腳手架計(jì)算規(guī)則二、單項(xiàng)腳手架第一條:凡搗制梁(除圈梁、過梁)柱、墻,每立方米混凝土計(jì)算13M2的3.6米內(nèi)鋼管里腳手架。我的問題是: 1、這里的梁是不是包含所有的梁(除圈梁、過梁)?如框架主梁、次梁,單梁,懸挑梁,暗梁,以及有梁板中的梁? 2、這里的柱是不是包含所有的柱,如框架柱、構(gòu)造柱? 如果不是,請高手詳解。最好說明依據(jù)。
已采納你好! 定額中的意思應(yīng)該是單梁和框架梁、懸挑梁,不應(yīng)該包括有梁板中的主次梁和剪力墻中的暗梁。 因?yàn)橹鞔瘟旱哪_手架已經(jīng)包括在有梁板的板支撐中,不能再計(jì)算腳手架的;暗梁是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,只計(jì)算剪力墻的腳手架。
2010-06-08 18:16:35
搗制梁應(yīng)該指單梁
2010-06-08 19:11:30
湖北03定額,腳手架計(jì)算規(guī)則二、單項(xiàng)腳手架第一條:凡搗制梁(除圈梁、過梁)柱、墻,每立方米混凝土計(jì)算13M2的3.6米內(nèi)鋼管里腳手架。 1、這里的梁應(yīng)該是包含所有的梁(除圈梁、過梁),如框架主梁、次梁,單梁,懸挑梁,暗梁,以及有梁板中的梁,因?yàn)橐?guī)則只強(qiáng)調(diào)圈梁、過梁不計(jì)算,除此以外所有形式的梁 2、這里的柱包含所有的柱,如框架柱、構(gòu)造柱,
2010-06-08 18:22:57
你好!定額的803頁和你說的一樣,很清楚,這里的梁是指除圈梁、過梁以外 的所有梁,包括框架主梁、次梁,單梁,懸挑梁,暗梁,以及有梁板中的梁; 柱也是所以的柱,包含框架柱及構(gòu)造柱! 按體積乘以13來計(jì)算!
2010-06-08 20:01:53
