安迪的前男友 2015-10-07 11:13:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3841查看 6回答
板筋XY方向單板、多板布置的問題
圖紙很多都是未畫出的板底鋼筋為P8 注明的我能看出來單板還是多板布置 但是未畫出的板底鋼筋我都該用單板布置嗎?這些單板布置要比多板布置鋼筋量多 工地實際操作是怎么做的呢
(6)
已采納單板布置與多板布置鋼筋,在鋼筋量方面沒有多大的差距,那點量怎么布置,相差的鋼筋量都能接受,只要是鋼筋布置的無誤,在實際施工中一般也都是按單塊板布置的,因為這樣便于下料施工及綁扎,除非設計要求鋼筋必須要通長布置,通長設置時才會采用多板,另外鋼筋布置,設計是在說明里面提示所布置的鋼筋為xxx板,xxx鋼筋為雙層雙向,那都是可以任意布置的,如果鋼筋直徑不同,間距不一樣的,設計會在板中注明鋼筋信息的,比喻:矩形板,短向鋼筋直徑較大,(布置在底部)長向鋼筋直徑較(小布置在上部),這就是 x方向與y方向在布置鋼筋上面的區別
2015-10-07 13:35:20
可以單板布置。你理解錯單板布置量比多板布置少。你試試。一般鋼筋布置能統長就統長。工地上一般在原材料不浪費的情況下下料。
2015-10-07 12:13:50
工地實際施工中一般也都是按單塊板布置的,因為這樣便于下料及綁扎,除非很小的板才會合并到一塊綁扎施工
2015-10-07 12:10:13
實際施工按圖紙要求,并結合相鄰板其所用鋼筋品種、規格、間距等是否一樣,如一樣一般相鄰板跨度少的(例:3米內,只是例如不一定按該尺寸)可按相鄰兩塊板布置;板跨度大的(例:3米以上,例如說明同上)為單塊板設置,這主要為方便施工,太長鋼筋容易彎曲,但建議更多的應按圖紙及規范要求設置(以上僅供參考)
2015-10-07 14:23:05
你好:單板XY方向布置鋼筋即可。
2015-10-07 15:47:02
未畫出的板底鋼筋我都可以用單板布置,用雙向布置功能,點一次即可雙向布置上板,很方便,可用多板布置的就用多板布置, 工地實際操作就是這么做的。
2015-10-07 15:41:39
