yaoxg0351 2011-01-13 10:19:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 5回答
鋼筋信息自動保存的問題
在鋼筋軟件的梁構件中,如果先前輸入過上部通長筋2B20+1B16,復制到上一層以后需要將上部通長筋2B20+1B16,改為2B20回車后輸下部通長筋,當輸完信息后發現上部通長筋還是2B20+1B16,這就是鋼筋信息自動保存的問題了,新用戶可能會檢查幾遍,而老用戶會養成一種習慣不管鋼筋信息是否改變都會重新輸一遍,這就會出現問題。希望廣聯達公司改一下,謝謝!問題補充:當上部通長筋輸入2B20+1B16以后軟件就會留下這個信息,當你在輸入2B20以后軟件就會跳出2B20+1B16只不過是+1B16是涂黑的當你不看回車后他就是2B20+1B16,不信大家試試!
在鋼筋軟件的梁構件中,如果先前輸入過上部通長筋2B20+1B16,復制到上一層以后需要將上部通長筋2B20+1B16,改為2B20回車后輸下部通長筋,當輸完信息后發現上部通長筋還是2B20+1B16,這就是鋼筋信息自動保存的問題了,新用戶可能會檢查幾遍,而老用戶會養成一種習慣不管鋼筋信息是否改變都會重新輸一遍,這就會出現問題。希望廣聯達公司改一下,謝謝! 回復:選中這個構建,右鍵,在屬性編輯器中修改,其他的同名稱鋼筋也修改過來了,我沒有遇到過你的這種情況,鋼筋信息是公有屬性的
2011-01-13 10:24:13
不會出現你說的問題的,應該是你的操作有誤所致,建議好好研究一下
2011-01-13 10:24:57
你這問題,就直接給廣聯達公司打電話,反映一下
2011-01-13 10:25:01
不是你所說的這種情況,屬性編輯框的紫色部分是共有屬性,修改后即可識別新的鋼筋信息。 “我說的和你回答的不是一回事”哦,那就是答非所問了,不好意思啊。 圖片2未輸入前,圖片3輸入信息,圖片4結果。
2011-01-13 10:23:27
軟件具有記憶的功能,如果你第二次輸入的跟你第一次輸入的一樣的話你只輸入一部分它會跳出你之前輸入的全部,回車之后就會按照下拉框中的信息填入。
2011-01-13 11:19:48
