  • 消防管道要不要做保溫
    工程是上海地區(qū)的一個倉庫,消火栓系統(tǒng)的管道要不要做保溫,,有部分管道在吊頂中需要做保溫嗎?自動噴水系統(tǒng),采用的是濕式報警閥,那管道需要做保溫嗎?吊頂中的管道要做保溫嗎?
    問題補(bǔ)充:1.消火栓系統(tǒng)和自動噴淋系統(tǒng)中的閥門是不是采用帶短管甲乙的? 2.做清單時,相同管徑的管道部分需要保溫,部分不需要保溫,是應(yīng)該編成兩項還以編成一項,只是套定額的需要分別來套
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 具體要看設(shè)計了,一般消防管道是不需要保溫的。
    2011-01-13 10:13:25
  • 工程是上海地區(qū)的一個倉庫,消火栓系統(tǒng)的管道要不要做保溫,,有部分管道在吊頂中需要做保溫嗎?自動噴水系統(tǒng),采用的是濕式報警閥,那管道需要做保溫嗎?吊頂中的管道要做保溫嗎?上海地區(qū)的室內(nèi)管道一般不需要做保溫,但哪要看設(shè)計了
    2011-01-13 09:56:52
  • 沒有采暖的房間一般都需要做保溫,倉庫按理說要考慮防結(jié)露保溫,不過一般按設(shè)計要求做
    2011-01-13 10:53:10
  • 1. 室內(nèi)消防管道一般是不需要進(jìn)行保溫的。只有室外裸露和屋面裸露的部分消防管道才會在設(shè)計時有要求保溫的設(shè)計說明。總之應(yīng)該根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行。 2. 室內(nèi)的噴淋管道、濕式報警閥、以及室內(nèi)吊頂內(nèi)的噴淋管道也是不用保溫的。特殊地區(qū)或者位置時也是根據(jù)設(shè)計要求來確定的。 3. 消火栓和噴淋系統(tǒng)中的閥門安裝也是不需要采用短管甲乙的。但室外采用鑄鐵承插接口管道安裝時例外。 4. 對于保溫的部分管道進(jìn)行保溫內(nèi)容的單例即可。
    2011-01-13 12:43:25
  • 根據(jù)設(shè)計要求吧!有的需要保溫
    2011-01-14 20:56:28
  • 跟據(jù)設(shè)計要求,有吊頂?shù)牟课蛔龇澜Y(jié)露
    2011-01-17 16:08:01
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 南宁市| 常熟市| 桐城市| 错那县| 丰县| 锡林郭勒盟| 定州市| 荔浦县| 冕宁县| 秭归县| 洪湖市| 涟源市| 田林县| 东阳市| 贵南县| 泽州县| 嘉定区| 鞍山市| 黔南| 独山县| 峡江县| 监利县| 阜城县| 中江县| 正镶白旗| 张家口市| 海南省| 磴口县| 府谷县| 安阳县| 沈阳市| 登封市| 呼和浩特市| 郸城县| 辉南县| 陕西省| 乐清市| 卓尼县| 西峡县| 刚察县|
