小陸 2011-01-13 09:30:50 | 四川省 其他專業(yè) | 467查看 2回答
10.0里面柱子的鋼筋做出來(lái)是斷的 。 在線等
我做出來(lái)的鋼筋 布筋分析顯示柱子鋼筋是斷的 工程為井樁 地梁為-0.7到-0.1 我設(shè)置的 基礎(chǔ)層層高為0.6m 首層為4m 然后做出來(lái)的柱子 如圖 還有 井樁的 柱子插筋 怎么設(shè)置啊 不會(huì)設(shè)置錨固進(jìn)井樁的lae!!~~ 謝謝 急問(wèn)題補(bǔ)充: 井樁的會(huì)設(shè)置了 首層頂 為什么鋼筋要彎錨 二層的鋼筋為什么到中間救沒(méi)有了 謝謝
已采納井樁的 柱子插筋 ,按軟件默認(rèn)的設(shè)置。 設(shè)置錨固進(jìn)井樁的lae,按軟件默認(rèn)的。如果要設(shè)置,點(diǎn)計(jì)算設(shè)置,進(jìn)入設(shè)置。 首層頂 為什么鋼筋要彎錨---頂層柱都要錨固。 二層的鋼筋為什么到中間沒(méi)有了 ---你要把它畫(huà)上。 把二層的柱鋼筋畫(huà)上,首層就不彎錨了。
2011-01-13 10:03:22
你好,你上下兩層都畫(huà)上后計(jì)算匯總,看首層的彎錨還在不?另外,你在編輯鋼筋中看計(jì)算結(jié)果,看結(jié)果對(duì)不 畫(huà)上二層的柱子,再計(jì)算,另外,柱子鋼筋計(jì)算以前,要把梁畫(huà)上,計(jì)算才正確
2011-01-13 10:01:54
