smntz 2011-03-02 20:44:31 | 四川省 其他專業 | 275查看 3回答
鋼筋下料問題
廣聯達 鋼筋出來的不能分長的 和短的啊?例如:規范要求要柱子的鋼筋不能再同一水品面搭接,而廣聯達柱子基礎插筋斗是一個長度,那不就是要在同一水平面搭接了嗎?請高手指教,謝謝問題補充:怎樣進行手工調整啊
已采納這樣的情況就需要自己手工調整了;
2011-03-02 20:45:38
廣聯達GGJ2009軟件不是鋼筋翻樣軟件,只是抽樣計算軟件,計算的量符合要求,但是與搭接和下料要求有差距,所以不會出現交替留筋的計算方式 目前廣聯達是有鋼筋下料軟件GXL2007的
2011-03-02 20:47:01
等廣聯達今年出版的鋼筋下料軟件出來就可以實現這個功能了!
2011-03-02 20:47:53
