luj8130 2011-01-13 01:36:01 | 重慶市 其他專業 | 19276查看 3回答
樓地面找平層(在砼或硬基層上/在填充材料上)二者如何區分?
現有一結算,套用重慶08的定額,衛生間樓面的做法如下:鋼筋砼樓板——20mm1:2.5水泥砂漿找平層——1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜,上翻1800mm——20mm1:2.5水泥砂漿保護層 問下:第一個找平層套用AI0014 水泥砂漿1:2.5在砼或硬基層上, 第二個保護層是不是該套用AI0015水泥砂漿1:2.5在填充材料上? 這二者的區別具體在哪點? 甲方認為(在填充材料上)是指在爐渣等松散性的保溫材料上找平,但是我放覺得硬基層就是砼樓板,既然做了防水,就已經是軟基層了。不知道哪種理解正確? 查看兩個子目內容,“AI0014在砼或硬基層上”材料方面多含有一種材料“素水泥漿”,不知可以從這方面理解不?還望各位老師指點?
已采納現有一結算,套用重慶08的定額,衛生間樓面的做法如下:鋼筋砼樓板—— 20mm1:2.5水泥砂漿找平層——1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜,上翻1800mm——20mm1:2.5水泥砂漿保護層 問下:第一個找平層套用AI0014 水泥砂漿1:2.5在砼或硬基層上, 第二個保護層是不是該套用AI0015水泥砂漿1:2.5在填充材料上? 這二者的區別具體在哪點? 甲方認為(在填充材料上)是指在爐渣等松散性的保溫材料上找平,但是我放覺得硬基層就是砼樓板,既然做了防水,就已經是軟基層了。不知道哪種理解正確? 查看兩個子目內容,“AI0014在砼或硬基層上”材料方面多含有一種材料“素水泥漿”,不知可以從這方面理解不? 甲方認為不應在(在填充材料上)套20mm1:2.5水泥砂漿保護層是對的,因為它不是在保溫材料上找平,而是在1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜上做保護層的。
2011-01-13 05:26:31
第一個找平層套用AI0014 水泥砂漿1:2.5在砼或硬基層上是對的, 第二個保護層是不是該套用AI0015水泥砂漿1:2.5在填充材料上?是不對的,定額中所說的填充材料主要是指用在屋面上的保溫材料,所以是不能套用A10015項的。甲方的認為是對的。
2011-01-13 07:29:29
按次序套就好了,先套找平層,然后套防水層,再套保護層。這個找平層應該在砼板上吧,要是有填充層了就是在硬基層上,比如屋面保溫層上的找平層。
2011-01-13 07:41:52
