fei 2010-08-25 18:55:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 2487查看 3回答
素水泥漿摻建筑膠的價(jià)格問題
在硬基層上抹找平層或者抹地面,需要在這兩層中間刷一道素水泥漿。定額上只給了素水泥漿,而設(shè)計(jì)圖紙上卻要求素水泥漿摻建筑膠,這個(gè)建筑膠的錢應(yīng)不應(yīng)該要?怎么要?
在硬基層上抹找平層或者抹地面,需要在這兩層中間刷一道素水泥漿。定額上只給了素水泥漿,而設(shè)計(jì)圖紙上卻要求素水泥漿摻建筑膠,這個(gè)建筑膠的錢應(yīng)不應(yīng)該要?怎么要? 答:應(yīng)該要的,你可以按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際配合比進(jìn)行材料配比換算的。
2010-08-25 19:02:58
建筑膠你可以按素水泥漿定額套用,膠是按桶來計(jì)算的,所以鋪攤成平米的話不好計(jì)算。
2010-08-25 19:37:06
應(yīng)該要的,在素水泥漿定額子目里面加入 建筑膠 這個(gè)材料 就可以了,然后再里面補(bǔ)入相應(yīng)的材料含量,然后計(jì)入市場(chǎng)價(jià)格就可以了啊
2010-08-25 19:00:50
