香山紅葉 2011-01-12 22:34:46 | 北京市 其他專業(yè) | 3085查看 3回答
樓層中有洞口比較大,還扣建筑面積嗎
樓層中有洞口比較大,還扣建筑面積嗎
樓層中有洞口比較大,還扣建筑面積嗎? 計(jì)算建筑面積不扣板洞.。下面是個(gè)廳,本層板就不是大洞口,而是建筑空間。
2011-01-12 23:05:45
看看是不是真正的洞口了,只要不是建筑公用部位的,應(yīng)該都算建筑面積
2011-01-13 08:10:01
分什么洞口,假如下面是個(gè)廳,本層板有個(gè)大洞口。那樣是要扣除的。具體情況具體分析
2011-01-12 23:05:38
