身邊 2012-05-28 15:20:12 | 北京市 其他專業 | 1384查看 2回答
實際建筑面積理解爭議與分歧
理解的前提,GB2005建筑面積計算規范。相應圖紙見我以前的提問 1、同前面,設計將一個房間的使用功能定義為陽臺,按那么是不是這個房間可以作為客廳也得按陽臺計算? 2、屋頂有外圍護(1.4米高的墻算是吧?)的亭子,建筑面積如何計算,計算多少? 3、把陽臺的一部分隔出來,有墻,有窗,外邊作為放空調使用(洞口外側是欄桿) 4、沒有說明用途的樓板,首先不是空調板,如按雨棚板考慮,那么他的寬應以哪邊為準? 5、屋面挑出雨棚(或挑檐),露臺上,兩凹墻之間,深度過了2.1米,這部分是否計算1/2頂板面積? 6、地下車庫出上面的上人樓梯,沒有頂,墻只出地面0.5米,應如何計算建筑面積,是地下一層計算一次,地上還計算建筑面積嗎?計算多少?問題補充:更正一下,屋頂外圍護是洞口防護高1.4米,樓板總高是正常層高4.5米
1、不是,只要作為房間使用,就不能按陽臺計算建筑面積(要設計人設計使用)。 2、1.4m高不計算建筑面積。 3、空調板不計算建筑面積,外邊的欄桿是空調維護。 4、以外墻面的外邊線為界。 5、不計算建筑面積。 6、只能按一層計算建筑面積。
2012-05-28 15:24:43
1、作為客廳使用,就應計算建筑面積, 2、1.4m高不計算建筑面積,不夠2.2米。 3、按陽臺計算建筑面積(設計就是陽臺)。 4、以外墻面的外邊線為界。 5、不計算建筑面積,如有圍護墻,應計算一半面積。 6、按一層計算建筑面積。
2012-05-30 08:00:41
