小雨點 2011-01-12 22:15:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 3回答
報表預覽為什么沒有基礎鋼筋的量
在匯總計算前,我選擇了基礎層,為什么在報表預覽的樓層構件類型級別匯總表中沒有基礎層的鋼筋呢
已采納在基礎層里如果繪制了柱子構件,那么柱子下面一定要繪制基礎構件,這樣柱子的插筋才會計算出來,如果下面沒有基礎構件,有基礎梁構件,一定要確定柱子的頂標高與基礎梁的標高有重疊部分,才會計算出來。
2011-02-23 17:06:51
在匯總計算前,我選擇了基礎層,為什么在報表預覽的樓層構件類型級別匯總表中沒有基礎層的鋼筋呢 繪制基礎層構件是否在基礎層中繪制的
2011-01-12 23:00:15
重新計算一下看看。 你匯總時是不是有什么提示呢?有些你必須根據提示修改后軟件才會計算。
2011-01-13 12:30:08
