realfox@126.com 2011-01-12 17:46:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 1回答
沒有輸入措施鋼筋,為什么措施筋統(tǒng)計(jì)表里有鋼筋量?
在軟件中,措施鋼筋是現(xiàn)澆板和筏板基礎(chǔ)里的馬蹬筋,所以如果輸入的了馬蹬筋的信息,那么這些鋼筋就會(huì)統(tǒng)計(jì)到措施筋統(tǒng)計(jì)表中。
2016-11-11 23:33:46
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長度,也重新匯總了,了為什么在報(bào)表里還是沒變化
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長度,也重新匯總了,為什么在報(bào)表里還是按照默認(rèn)來算的?
柱子箍筋信息里沒有輸入加密的為什么在編輯鋼筋里箍筋公式是算了加密的?
比如,柱子的箍筋信息是A10-100,柱子高度為3000,那么應(yīng)該算出來的根數(shù)是30根,但是計(jì)算出來的根數(shù)大于30.
